symmacros
第11楼2016/11/02
内标法也需要重新做曲线。但影响要比外标法小。
yifan1117
第12楼2016/11/02
这个需要做的,响应可能不一样。
支点
第13楼2016/11/02
内标法因为是两组分相应的比值,所以对于影响相同的因素改变对于线性的影响应该很小。但是经常做曲线不是坏事,曲线(或者是单点校正)对于仪器设备状态也是一个确认。
第14楼2016/11/02
内标法可以偷懒一下。
rqycn
第15楼2016/11/04
还是重新做吧,必须的。
千层峰
第16楼2016/11/04
要重做
sdlzkw007
第17楼2016/11/04
必须要重新开始吧
yzguo
第18楼2016/11/04
x响应值差别大需做曲线
SidLee
第19楼2016/11/07
内标法 换灯丝 调谐后QC定出来一般符合要求 我就继续用 外标估计不行
shenyun
第20楼2016/12/30
一般来说,更换灯丝后,响应值都会有变化,或大或小,你可以验证下,如果偏差很小不用重做,较大的话还是得重做标线的
