物苏
第11楼2016/11/03
但标线的也能达到3个九,调谐能看出仪器稳定性吗?
heiyecaihong
第12楼2016/11/03
建议进样顺序:空白---高浓度 4~5针---标液 (由低到高)---样品空白---样品
千层峰
第13楼2016/11/03
连续打7针看看RSD%
谁折腾
第14楼2016/11/03
估计是进样系统问题,进样针能吸到样品吗?
有雨的夜
第15楼2016/11/03
需要观察一下是进样过程有问题,进样前是否有干扰,再看下同一个样多次进样的重现性
PAEs
第16楼2016/11/03
楼主的两次定性离子怎么不同?
第17楼2016/11/03
这是样品的前效应
第18楼2016/11/04
连续走了六针,定量依然不一样
第19楼2016/11/04
用的是同一个定量方法呀
lhygogogo
第20楼2016/11/04
我觉得这种分析还是自己积分靠谱,自动积分毕竟有局限
