千层峰
第21楼2016/11/05
你发的三张图里,每张的定性离子都不一样。。为啥?
sxliang1
第22楼2016/11/07
那个应该不是定性离子吧,可能是匹配度。。。。应该是报告模板搞错了。。。。
SidLee
第23楼2016/11/07
新衬管还是旧衬管 感觉成比例的话是进样口的问题 或者衬管吸附程度不同 加个内标试试 估计定出来就一样了
PAEs
第24楼2016/11/08
那为啥定量离子不同呢?
第25楼2016/11/10
定量离子相同啊,都是149
shenyun
第26楼2016/12/30
你走的是标液吗,如果标液这么不稳定,说明你的仪器重复性已经很差了,还是得检查仪器
symmacros
第27楼2016/12/30
用内标法莱抵消?
第28楼2016/12/30
请问楼主现在的情况怎么?重现性怎样?
第29楼2016/12/30
应该先仔细检查一下,维护一下。
夜舟
第30楼2016/12/30
检查下仪器吧,重点关注下进样口。以前有台GCMS装机的时候工程师用的小体积衬管,居然石英棉也没垫。发现后换成了分流衬管,垫上石英棉,割段柱子,好多了。RSD%(n=11,同一瓶样品)在0.8-3.0之间了,之前都有15%的。
