夏天的雪
第11楼2016/11/04
我也觉得气泡和单向阀的原因比较大,但是太偶发了,不知道有什么排查的方法。
第12楼2016/11/04
出峰正常,如上图
第13楼2016/11/04
提点建议,如何进行排查
第14楼2016/11/04
谢谢!这么长的时间,应该是一串气泡吧。气泡可能引起压力波动,如何解释压力波动由大到小逐渐变化的现象。有气泡可能会出现一个异常峰吧
m3147426
第15楼2016/11/04
那怎么不怀疑压力传感器出问题呢?我曾经遇到过走样过程中压力波动直接影响到我的出峰时间和峰形。当然如果有个别气泡也是有可能的。建议柱子出口打开冲看是否有泡
飘殇
第16楼2016/11/05
有在线脱气机吗,没有的话可以考虑加一个在线脱气机。
乐果
第17楼2016/11/05
气泡产生这种可能性几率比较大。
第18楼2016/11/05
个人认为压力传感器有问题可能会引起压力显示异常,但是不会影响色谱图,不专业,不知道是不是这个道理;还有如果有气泡打开柱子出口端能看到气泡吗,这个可以观察一下
第19楼2016/11/05
有的,没有就直接考虑气泡了,正是因为有脱气机所以考虑是否还有其他原因
第20楼2016/11/05
恩,下次再出现这种情况,好好维护一下,但是偶发性的,不太好一一排查排除,可能需要大维护了
