00yang
第11楼2016/11/10
再顺便问一个问题吗。。。只有一种物质,第一个峰进样器进样,第二个峰阀进样,阀进样有2个峰出现了分峰,这是啥原因呢???
langyabeilei
第12楼2016/11/10
提个拙见:这样设计的话,故障肯定会多,而且不容易排除,不妨这样尝试一下。用两个六通阀接到两个检测器上不就OK了!中间可以接一个两通转接头就行,用那个开那个!
第13楼2016/11/10
阀进样出现分叉的峰很正常,有气路气流扰动!
第14楼2016/11/10
谢谢!您的意思是六通阀设计的问题,阀没坏是吗
第15楼2016/11/10
谢谢指导!
安平
第16楼2016/11/10
具体是什么样品?可以考虑不经过进样口,把阀直接连接到色谱柱上。
第17楼2016/11/10
阀后的体积可能有点大。
第18楼2016/11/10
额(⊙o⊙)…不懂。阀之后就进色谱柱了呀...阀后的体积??样品是异丁烷
第19楼2016/11/10
阀之后是进样口吧?
第20楼2016/11/11
是的。您是说阀之后到进样口的气路管的体积?
