langyabeilei
第21楼2016/11/11
目前GC阀改造检测气体,一般的话都不需要经过进样口,都是通过定量环定量后直接通过阀门切换进入色谱柱!
00yang
第22楼2016/11/11
您好,请问峰分叉有办法可以解决吗?现在我检测的有7种物质,基本每一个都分叉有点分不清,还在想会不会测得不准?
安平
第23楼2016/11/13
楼主说从进样口进样是正常的,那肯定是连接了进样口的。
第24楼2016/11/14
减少以下进样量,或者调整分离比,对色谱柱进行老化!
第25楼2016/11/14
您说的分离比是?
第26楼2016/11/14
哦分流比
第27楼2016/11/14
不过一般阀进样做分流的不多!
第28楼2016/11/14
额,只知道点火H2、空气的分流比,确实不知道阀进样的分流比。长知识了
cainiao1
第29楼2016/11/15
有可能是进样量太大了,一般情况下填充柱的话气体进样量0.25到0.5ml的比较多。
第30楼2016/11/15
谢谢指导!我们的定量管确实比较大,是1mL的。不过关键是之前是不分峰的,前几天拆过六通阀,截过柱子(因氧化铝填充柱阻力太大),也换过其他柱子...然后就出现双峰了。1mL进样器进样是不分峰的。不知道是不是拆六通阀的时候装的不合适。
