gdxzero
第11楼2016/11/12
通CO2进行光催化,产物为甲酸,则应该以甲酸钠形式存在吧
seannoy
第12楼2016/11/16
如果用反相柱 肯定需要较强的酸性流动相 才能保证好的峰型 实际上测得还是甲酸
小不董
第13楼2016/11/16
若用能使用纯水相的反相色谱柱可能有好点的保留
liufeilzu
第14楼2016/11/16
最好用气相色谱吧,常规反相色谱对甲酸几乎没什么保留
夏天的雪
第15楼2016/11/16
反相色谱C18柱,用磷酸缓冲液,酸性条件下还是有保留的
第16楼2016/11/16
测甲酸可以用磷酸盐缓冲液,调pH值3.0左右就行
第17楼2016/11/17
纯水相对于甲酸来说 保留也很微弱 而且检测波长很小 杂质干扰很严重
第18楼2016/11/17
测过聚乳酸的乳酸残留用这种方法,97%的水相,效果一般
第19楼2016/11/17
甲酸的保留还是比较差的,可以考虑用离子色谱进行测定
第20楼2016/11/18
甲酸能用气相色谱测?那应该选用什么加测器呢?
