夏天的雪
第12楼2016/11/22
可以一步一步试,不去做对比试验,加高浓度标样,如果没有干扰,或者找干扰少的样品,先看用无水乙醇提取后的回收率是多少,再考查浓缩后的回收率,最后考察氮吹定容的回收率,检查哪一步会影响回收率
磁场线
第16楼2016/11/22
您的意思是:额,没有完全理解,我脑子笨,大神不要烦我哈,我是这样理解您的话的:做三个实验,第一个实验用无水乙醇提取后来一个进样;第二个实验做到浓缩后来一个进样;第三个实验做到氮吹后也就是真正按国标到了最后一个步骤再来一个进样,进行比较找出问题?是这样的吗?
能不能一个实验直接就把您说的三个验证步骤全部搞定?那是不是最后算第2次、第3次回收率的时候,上次验证损失的进样都要计算在内。额,这应该属于数据处理方面的内容了吧,我自己觉得还是做三个实验靠谱,还是我以上所述都是跑题了,这个我真不懂。后期那些乱七八糟的计算,看着都好累,完全不懂
夏天的雪
第18楼2016/11/25
差不多就是这个意思,加标时浓度大一点,第一个时候取样1mL进样,损失可以忽略,因此第一和第二个实验可以一起做,氮吹只需要用个标准品试一下
