PAEs
第41楼2016/11/24
朱老师做的包括我做的,我目前只做白酒的
biao312
第42楼2016/11/24
300保持5分钟
symmacros
第43楼2016/11/26
我也做白酒里面的塑化剂。
第44楼2016/11/26
请问测定什么项目?
風痕
第45楼2016/11/27
我们正常一般就用到280 有时候特殊情况会用到310 最多也就到这儿了。
第46楼2016/11/27
我个人感觉,经过老化的柱子,在要求范围内使用的话流失应该还好的。反而是有时候特殊的样品基质或者某些强溶剂,会导致柱子流失比较严重。
第47楼2016/11/27
奇怪,上次测定一个藿香油的邻苯,居然造成-5MS柱子很大流失。
第48楼2016/11/27
我们也是一笔到280度,有时候老化到300度。
第49楼2016/11/27
我也遇到过,相同的方法,平时都还好,遇到某一个样品就会流失很严重。所以我感觉还是样品基质造成的。
第50楼2016/11/27
有时候能预见有些样品会造成柱子流失或其他问题,有时候无法预料就带来麻烦。
