天心无痕
第11楼2016/11/29
我以前一般都是用绝对值计算,简单些
zyl3367898
第12楼2016/11/30
我看大多数用绝对差来计算。
hujiangtao
第13楼2016/12/09
再现性只要是针对不同人、不同仪器、不同实验室的
p3051385
第14楼2018/07/03
shishuai27
第15楼2018/07/05
感谢楼主分享
第16楼2018/07/06
是哪一个例子?
zjn1123
第17楼2018/07/09
重复性限用线性内插法计算,你那么算确实错误
tsu
第18楼2019/05/28
GB/T 6379 本身就是错的!!!不信你试试,不管你如何处理,超差的数据总是大于5%的。
第19楼2019/05/28
GB/T 6379 本身就是错的!!!
第20楼2019/05/29
标准没问题,楼主是理解错了,重复性限r本身就是制标过程中通过大量数据计算出来的值,一般是2.8倍的标准差,包含概率为95%,这个公式不是给你使用这个标准时用的,使用标准时用的是标准给出的重复性限,通过线性内插法将两个平行样结果和标准给出的重复性限带入计算,得到的才是本次测定的重复性限,然后两个样的绝对差小于重复性限才算合格
