花开见我
第12楼2016/11/24
蒸发溶剂的时候,升到到80-90度,这么高的温度,沸点低的物质自然损失大,回收率就低。换溶剂,可能只需要40-50度,溶剂就会蒸发完。
symmacros
第13楼2016/11/24
同意楼上,换溶剂是最好的选择。
wlwghy
第14楼2016/11/24
因为之前我们公司检测香精产品用少量MTBE萃取(简单的混合分层萃取)上机检测,这个是学的客户的检测方法,用MTBE而不用乙醚可能是因为MTBE更安全一点吧。所以现在做SDE就用了MTBE。而且购买乙醚需要公安局备案,采购嫌麻烦就没买乙醚。单用正戊烷可以吗?我们现在有正戊烷,但看文献上大部分都是用 乙醚和正戊烷混合液。
第15楼2016/11/24
好的,非常感谢您的建议。
第16楼2016/11/24
一般是乙醚和正戊烷混合液,正戊烷可能效果差一点。另外二氯甲烷也可以,不过你的SDE是不是可以做重质溶剂我不知道。
第17楼2016/11/24
嗯,我们用的SDE可以做重质溶剂。谢谢您!
第18楼2016/11/24
那你不妨试试二氯甲烷?
第19楼2016/12/22
老师,隔了这么久又来问您。我们之前用MTBE做溶剂,标品也用MTBE处理。标品的处理方法是,先用5%的乙醇水溶液把标品储备液定容到10mL,再取5mL溶液加2gNaCl加2mLMTBE,震荡1min,静置取上层液上机检测。如果换成二氯甲烷的话,还可以按照之前的标品处理方法处理吗?静置后取下层液上机检测?谢谢老师!
第20楼2016/12/22
换成二氯甲烷的话,静置后取下层液上机检测。
第21楼2016/12/23
好的,谢谢老师!
