thp2001ywtk
第11楼2016/11/27
这个工作软件我第一次接触,工作软件里边没有色谱柱尺寸的设置
DeeperBlue
第12楼2016/11/28
不用进样。按平时检测的程序升温,在高温段保持时间久一些。然后从新开始。这样走几个来回。注意,载气一直要通。
fzw-1234
第13楼2016/11/28
你谱图的纵坐标范围太小了,要调整一下。另外设备长时间不用,也需要多老化一下,高温烘烤。
langyabeilei
第14楼2016/11/28
我遇到过类似情况,GC接地出现问题了貌似,或者说就是长时间未使用受潮!接地放电就会好一些了!我是这样解决的!
nicexxh
第15楼2016/11/28
将仪器多开一阵子,再看看情况如何
第16楼2016/11/28
好的, 谢谢大家,我今天都按大家的方法试试
第17楼2016/11/29
我昨天试了,还是没有啥改变,昨天我将柱温和检测器温度都升了,分别为210度,和250度,都比平常的使用的温度高。也查看了之前安装仪器时的基线。发现没有什么改变,都是那样子的,难道是仪器硬件配置的问题的,不知道大家有没有碰到这种情况呢!以前我从来没有见过这样的基线啊
第18楼2016/11/29
楼主,你的问题解决了么,我现在也出现了你说的情况!!谢谢
m3165564
第19楼2016/11/29
估计是检测器不断点火导致产生的信号波动。建议排空气发生器水汽,更换除水变色硅胶,另外再烘烤检测器。
m3022508
第20楼2016/11/29
两年没有?仪器偶尔也开机的。就算没有测试样品。
