冰山
第17楼2016/12/04
石墨炉做铅镉是家常便饭,最最基本的。赛默飞是原吸也是很不错的,所以应该肯定是可以做好的。
标曲线性要做好,除仪器条件要优化到最佳外,还要选好标曲浓度范围,铅0-50ppb没问题,镉的话可能只能到3ppb
单标的相对偏差也就是RSD要好,跟浓度大小有关。浓度太低,比如标准空白,它的RSD一般都较高,浓度高了就小。铅5ppb以上,镉1ppb以上一般应该小于3%
如果进样针没有调好,进样的过程中剐蹭到石墨锥、石墨管口等处,或者探入石墨管的深度不够,都会影响到进样的精度
从峰形看,拖尾问题几乎没有,不必担心。出峰时间稍晚,灰化温度可再提高。
旖旎阳光
第18楼2016/12/06
峰拖尾问题该怎么解决呢?
