明月~
第51楼2016/12/28
是的,比如科研、设备开发、精密设备验证等,但是很多试验还是更贴近一线生产
沧海青城
第52楼2016/12/28
新材料验证要求也高
第53楼2016/12/28
如今还有什么新材料呢
第54楼2016/12/28
不知道,炉子大多用石棉的多,汽车改成岩棉了
第55楼2016/12/29
看来石棉的好处除了毒性还是很大的
第56楼2016/12/29
是的,隔热性能最优
xxlxbb
第57楼2017/01/08
没有标准,只要检定合格都可以使用。
第58楼2017/01/09
每个设备都有极限寿命的吧
qianguiyun1
第59楼2017/01/10
如果平时加强维护保养,寿命肯定长一点
第60楼2017/01/13
看来试验机不像汽车,只要检验合格、保养良好,10、20、30年都可以用哦
