王哪摸呢
第14楼2018/02/09
参考国家标准GB5009.120-2016,我这边完全按照这个标准中5.2.1操作,蒸馏法,回收率挺好的。流动相就是100% 的1.5g/L 磷酸氢二铵溶液,用1 mol/L 磷酸溶液调pH 为2.7~3.5,偏酸目标峰会提前一点。仪器是Aglient1260,DAD,柱子Aglient ZORBAX SB-C18 4.6*150mm*5。蒸馏法的图谱就只有溶剂峰和目标峰,很好定性,当然标准曲线也是蒸馏法制备,直接浸提法我这边也做过,调pH感觉不好调,而且样品走出来杂峰太多,会出现峰分不开的情况,但定性因为有光谱,可以确定。后来就改用蒸馏法。关于柱效,的确降低很多,即使是标准品的峰,峰底也是有点宽,不太美观。样品一次性不要排太多吧,用完按照标准90%水冲1小时,90%甲醇冲1小时,柱子基本没什么变化,还行。 个人觉得用GC测定更好。
夏天的雪
第17楼2018/02/10
蒸馏是用的水蒸气蒸馏吗?
m3340685
第20楼2019/04/18
你好,我丙酸标样走出来的光谱图都不一样,同一样品蒸馏出进样后光谱图也不一样,现在用的蒸馏法,样品与标样保留时间基本一致,加标重叠,可以判定丙酸吗
