沉舟
第11楼2006/11/22
容量瓶多少温度烘?
tillyu
第12楼2006/11/22
加硝酸可以,加热应该不行啊。容量瓶是要定量的,加热会影响定量的准确性
第13楼2006/11/22
加硝酸可以,可是容量瓶不能加热的。定量用的玻璃器皿加热会使刻度不准
zhjf1983
第14楼2006/11/23
用王水泡是可以的但是在烘干就不好了吧我觉得 还是泡完以后用超纯水洗以后在烘是比较好的选择吧这样也可以节省成本呀
monroal
第15楼2006/11/24
Acetone 有机溶剂,酒精,浸泡
飞天狐
第16楼2006/11/28
用硝酸溶液浸泡。
xinxiaofei
第17楼2006/11/28
可以用硝酸(1:1)的泡42小时以上,再用超声振振,再拿高纯水泡上42小时,烘干用就可以了。
zhoushengyin
第18楼2006/11/30
刻度器皿不能烘
第19楼2006/11/30
不会吧,砸了了事
第20楼2006/11/30
同意加分呀
