yzguo
第12楼2016/12/09
最好用质谱来确认
PAEs
第13楼2016/12/09
PAEs国标推荐用气质做的
symmacros
第14楼2016/12/09
HPLC或GC筛选还可以参考一些,一定要用GCMS或GCMSMS来进一步确认。
有雨的夜
第15楼2016/12/09
使用HPLC测定塑化剂实在什么波长下测定的?可以看下标准溶液中几个化合物出峰的紫外吸收光谱,然后看下样品中相同位置出峰的化合物光谱是不是和标准溶液的一样,辅助定性。因为HPLC是依靠保留时间定性,当几种化合物共流出的时候,就会出现假阳性,而GCMS是依靠碎片图,离子种类,离子比例,保留指数等等,相对HPLC假阳性的概率小了很多。
forth
第16楼2017/01/09
看是什么领域吧,产品类比如玩具,GCMS用的多;环境类水质有GCMS也有HPLC;饮用水DEHP还用GCFID。
第17楼2017/01/10
好吧,学习啦!谢谢!
arow0801
第18楼2017/01/12
HPLC的未知峰最好还是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LCMS来定性吧
第19楼2017/01/12
最好MS来确认,否则会有假阳性的可能。
第20楼2017/01/12
饮用水GCFID测定的话,假阳性还是有可能的。
第21楼2017/01/13
可以双柱定性
