luanzhh
第11楼2006/11/23
移液管,通常是指的大肚吸管,我还没见过上面标有“吹”字的,一般来说,操作时,移液管需要垂直靠接液容器壁,接液容器倾斜30至45度,时间要在30秒钟;刻度吸管有的标有“吹”的。
双氧水
第12楼2006/11/23
看来这个问题是解决了哈。我还是要墨迹一句。移液管分为“吹”和“不吹”的,管上写要吹的,在尖嘴处就没有刻线,重点是在最后一滴的时候才能吹,否则影响溶液下流速度。不吹的尖嘴处有一刻线,溶液流到刻线就意味着此次移液结束,这最后一滴是不要的。当然,楼上朋友们说得要靠一靠也是操作小知识。完了
dkjyang1
第13楼2006/11/23
嘿嘿,现在终于知道了吧,呵呵.好地方多交流啊
smile002
第14楼2006/11/23
除了靠壁,还要旋转。实在留不出来的就不用管它了^_^
csn305
第15楼2006/11/23
不错的,楼上诸位讲的很有道理,也很专业啊。一般有注明“吹”的一定要吹,没有的,要遵循30秒原则,并且靠壁时要适当转动移液管。但是在做平行样时,只要尽可能保证每次停留时间相同就行,10到15秒也可以吧
huq11
第16楼2006/11/23
我同意这个说法
zou1022
第17楼2006/11/23
同意顶
lightandsalt
第18楼2006/11/23
受教了,这里真不错,以前一直没怎么注意这个问题,后来注意到了,也没深究,今天算是知道了。
pjh1129
第19楼2006/11/27
看了6楼的回答太正确了,专业水平
天道酬勤
第20楼2006/11/27
原来是这样,以后可要注意一下呢。
