langyabeilei
第11楼2016/12/20
部里网站查询,根本没有发布此类的征求意见稿。
第12楼2016/12/20
《环境空气 甲烷、总烃和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(征求意见稿)》编制说明,看看这个不知出处的文,可以获得好多信息。
雨木霖
第13楼2016/12/20
非甲烷总烃。用十通阀,双色谱柱,单FID测是比较好的。更先进的方法还有十通阀+六通阀,三色谱柱,单FID检测的方法。如果是在线的非甲烷总烃测定仪(比如上海仪盟的A80,PGC-80)。则必须使用双阀三色谱柱单FID的仪器配置。
第14楼2016/12/20
如果是想要在线仪器的话,就这个喽
安平
第15楼2016/12/20
可以用单FID,但是进样口需要两个。
第16楼2016/12/20
甲烷和丙烷需要采购标准气体。
第17楼2016/12/20
4 需要稍作改造的。
zyl3367898
第18楼2016/12/23
在线色谱仪能直接出结果吗?这个图真清晰。
微微一笑123
第19楼2017/02/15
1.通常情况下做总烃,都是气体进样,所以会在仪器上配一个阀进样装置。进样后也是要切换到两路上进行检测,所以您说的手动进样阀是不能实现的。2.如果您只做甲烷总烃,是可以用单路的,但是要做非甲烷总烃,必须有一路专门来做甲烷,这样用另一路减去这路里的甲烷,得到的才是非甲烷总烃。3.有专门的标准气公司。4.我猜您说的不锈钢柱是指填充柱,如果您平时只有毛细柱进样口,填充柱是需要接在填充柱进样口的,具体可以咨询仪器公司。5.常规的GC只要配上双FID和阀进样系统,都可以正常检测。
第20楼2017/02/16
手工做也可以
