skytoboo
第11楼2016/12/20
我来说句话, AS用ICP-OES 测不到0.01ppm, 测0.5ppm以上是准的。
别说地表水了,就算是土壤你也测出未检出。
通常地表水在10ug/L以下,用OES测数据是非常不可靠的。 用AA测要加氢化物发生装置。
同样的你测Cd,测Pb,你测量数据也是无效的,虽然CD0.003检出限。
买个石墨炉 再买个原子荧光吧。
MS也可以,维护成本和仪器成本也高, 50万可以买国产的 石墨炉 +原子荧光了
太乙纯锋
第14楼2016/12/20
我用的是岛津的ICPE9820是不是您指的这个ICP-OES呢?非常感谢您给出具体的测量范围,对我帮助很大。
太乙纯锋
第19楼2016/12/23
1.先对悬浮物质真空过滤,对过滤后干燥4个小时称重,马弗炉600度四个小时冷却称重。
2.消解,对称重后固体用浓盐酸浓硝酸反复溶解蒸干,最后用5%硝酸定容并4度冰箱24小时静置,最后取上清液待测。对于过滤溶液直接定容到5%硝酸24小时静置待测。
3.ICP标准溶液为1ppm, 2ppm, 5ppm以及空白样,测试前12小时稀释并放冰箱4度保存待测。样品测试前2个小时稀释待测。
4.ICP测量完全按照说明书流程,其中仪器从未关过,冷却及气体通入等待均在半个小时以上。
5.数据处理,先检查是否有坏点,线性分布是否符合离散性较小原则,峰值调整是否对称居中。
