有没有做质控,空白什么的有多大?
太乙纯锋(v3108975) 发表: 1.先对悬浮物质真空过滤,对过滤后干燥4个小时称重,马弗炉600度四个小时冷却称重。
2.消解,对称重后固体用浓盐酸浓硝酸反复溶解蒸干,最后用5%硝酸定容并4度冰箱24小时静置,最后取上清液待测。对于过滤溶液直接定容到5%硝酸24小时静置待测。
3.ICP标准溶液为1ppm, 2ppm, 5ppm以及空白样,测试前12小时稀释并放冰箱4度保存待测。样品测试前2个小时稀释待测。
4.ICP测量完全按照说明书流程,其中仪器从未关过,冷却及气体通入等待均在半个小时以上。
5.数据处理,先检查是否有坏点,线性分布是否符合离散性较小原则,峰值调整是否对称居中。
