砂锅粥
第31楼2017/01/05
不同元素检出限不一样,就算同一个元素不同的谱线检出限也不一样。
太乙纯锋
第32楼2017/01/06
难道说,对每个元素都要做个检测限分析?那不太麻烦了么?
第33楼2017/01/07
如果做低含量分析,理论上是要对目标元素做检出限分析的。
第34楼2017/01/09
原来如此,我最近看了一些资料,世卫的标准都建议采用ICPMS来检测,我觉得从测量精度上看ICP应该也还可以,我不是很理解世卫的标准从何而来,当然他们是参考。我们行业大多遵从是什么标准,或者大多都用ICP进行水质检测么?
第35楼2017/01/10
每个行业有每个行业的标准,水质方面我不太了解。理论上来讲ICP应该是可以测水质里面大部分元素的。
第36楼2017/01/10
问题就在这里,我经常看到所测结果标识L, H, 空白和问号等,比如L, 这个是指标液浓度太高,还是超出ICP检测限无法给出准确数值。您能帮我解释一下这些标识的意思么?
第37楼2017/01/10
不同仪器的标识可能不同。你可以打开软件的“帮助”,看看里面有没有作相关说明,或者致电仪器客服,咨询相关问题。
第38楼2017/01/11
您说的没错,但是我想知道,有标识数值是否可靠?
第39楼2017/01/13
这个最好把样品浓度控制在曲线范围内,这样才比较可靠,超过曲线的可不可靠我觉得需要做验证。
第40楼2017/01/13
如果超出,但是没有超出20%,可以取信么?
