遍地开花-o-
第11楼2016/12/20
我试过了,但是我不知道怎么根据Y轴值找对应的X轴值,我要精准一些的结果
第12楼2016/12/21
找过了,没有找到能对应Y轴找X轴的数值
WUYUWUQIU
第13楼2016/12/21
就是根据曲线坐标
第14楼2016/12/21
曲线坐标上面要怎么找对应的点,我这边的Y轴都是小数点后四五位的,如果用肉眼去找都是不标准
第15楼2016/12/21
那问仪器厂家有没有配套的软件
第17楼2016/12/21
你是说问分光光度计的厂家吗?我问一下
第18楼2016/12/22
我们没有做这个项目的检测,原理应该差不多
第19楼2016/12/22
就是分光光度计厂家
第20楼2016/12/22
精准结果有自带软件可以做到
第21楼2016/12/23
再问一个问题,我的待测液有两种,每种要测三次,我用的是722s分光光度计,一次只能放四个比色皿。那我是要怎么放才能保证测试的结果更准确,要空白参照物吗?顺序是什么?先谢谢了
