09092429
第22楼2016/12/24
用EXCEL绘制一张折点图,再根据图生成相应的公式,同时会出现相关系数不就好了吗?
第23楼2016/12/24
使用分光光度计的时候1、首先要将比色皿进行校准。2、一个卡位放空白对照,其余3个卡位放一个待测液的3个平行样。3、一个样品的3个平行样要保证摇匀后再倒入比色皿,比色皿光面擦干净。4、关上盖子,对空白进行校准,校准后检测3个平行样,动作尽量快,不然可能会影响溶液的均一性。 另一个样品同上。
遍地开花-o-
第24楼2016/12/24
我用网上找的完整的数据试着绘制了一张,然后也是按照他给出的公式算了一下结果,发现结果比网上给出的结果大了很多,而且按照实验结果公式算最后的结果也是差的很多。
第25楼2016/12/24
为什么我把同样的一组待测液测两次,结果完全不同
第26楼2016/12/24
把你找的数据和公式,和你自己算的传上来看一下
第27楼2016/12/24
1、你是否对比色皿进行校准2、待测液A,3个平行样编号A1 A2 A3 ,A1与A1‘不一样,还是A1与A2不一样,差多少
第28楼2016/12/24
现在算了一下又小了很多
第29楼2016/12/24
比色皿是怎么校准?我的意思是一组四个待测液(包括空白),然后这一组我测两次,两次的结果都不一样
第30楼2016/12/24
别人是不是单位不一样,或者已换算成他所需要的单位了
第31楼2016/12/24
1、 4个比色皿在使用前,全部装入空白溶液2、我的习惯第一个默认为空白,将空白进行校准显示0.000,后面拉动杆子,看看其他比色皿显示是多少,是不是跟空白很接近,比如0.000,0.001,比色皿之间的差别还是蛮大的,如果差别大结果接侧出来肯定是不准的,所以我每次用之前都是校准的3.你的意思是你检测了一遍之后,比色皿什么的都不动,再检测一次结果不一样,有可能是温度、溶液均一性、仪器问题(灯使用了多久没换)
