冬日和阳光
第11楼2016/12/28
怎么扣除掉
第12楼2016/12/28
问题在于放大了也看不到其它峰
第13楼2016/12/28
好的,今天试试这个方法
第14楼2016/12/28
就是我找不到目标的峰,只有这个峰可以找到,我分流比设的比较大,10比1,设的小一点是不是目标峰可能会出来,因为目标峰的浓度比较小,只有1ppm
第15楼2016/12/28
我用的是INNOWAX 30m,0.53mm
暮雨萧条
第16楼2016/12/28
不用去掉的,如果是对目标峰有影响,处理方法有两个,一个是更改条件,一般是放慢载气流速并在合理范围内降低升温速率提高温度,另一个是进一针空白溶解,最后积分减掉就好,一般用第二种方法比较方便!
第17楼2016/12/28
如何不积分这个峰
第18楼2016/12/28
主要是目标峰找不到,想把溶剂峰去掉的原因就是因为觉得溶剂峰把目标峰压低了
lsyecspc
第19楼2016/12/28
应该可以设置不积份时间,把开始积分的时间设置成溶剂峰以后,前提是溶剂峰前没有你要的峰。
第20楼2016/12/28
这个是按照什么标准做的样品吗?如果是的一般不会出现这个问题,溶剂峰把目标峰压低什么意思我不太理解,如果你觉得溶剂峰影响很大,有没有考虑过换一个溶剂!
