  • tulipylm0499
    第11楼2016/12/28
    不错。以后再:仔细研究一下
  • 有雨的夜
    第12楼2016/12/29
    Y=ax b这个公式对于不同极性柱子之间RI的换算竟然也合适,很有意思
    那么如果记不住对应的方程,而是知道2个同系物的RI及RT,根据Y=ax b,求出a,b那么也就可以计算第3个了吧?
  • symmacros
    第13楼2016/12/29
    欢迎共同探讨交流。
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:不错。以后再:仔细研究一下
  • symmacros
    第14楼2016/12/29
    以前也没有意识到这种关系,这知道可以存在什么关联,没这么简单,实际上很简单,我查查看看有没有这种文章。
    可以算出来的。回头再发一个帖子举例子
    有雨的夜(774234134) 发表:Y=ax b这个公式对于不同极性柱子之间RI的换算竟然也合适,很有意思
  • symmacros
    第16楼2016/12/30
    请认真发帖回帖,学习版规,不可水贴。多谢合作。
    rndbo(v3177287) 发表:泄泄愤恩祥哦
  • bfm00
    第17楼2017/01/02
    等有空的时候慢慢研究下。。。
  • symmacros
    第18楼2017/01/02
    欢迎探讨交流。
    bfm00(bfm00) 发表:等有空的时候慢慢研究下。。。
  • 六弦琴
    第19楼2017/01/03
    本质是保留时间定性,弄得这么花里胡哨的有什么意思
  • symmacros
    第20楼2017/01/03
    保留指数和保留时间是两个不同的概念,应用方式是不同的。
    六弦琴(zzg2002) 发表:本质是保留时间定性,弄得这么花里胡哨的有什么意思
  • wazcq
    第21楼2017/01/03
    固定相一定,保留指数和色谱柱规格 无关吧?
