hzr3376120
第31楼2017/01/15
正常啊。不过另外,我想问问你们看我这个结果单的标准差会不会是小了点?你们平时做的结果与指定值差多大?
zyl3367898
第32楼2017/01/16
标准差如何算的?0.24与0.18如何得出0.02呢?如果从回收率来算,0.24/0.18=133%,真得高了。
wangjs
第33楼2017/01/17
有可能标准物质出问题了,换一家试试
MMYG
第34楼2017/01/17
样品量偏小导致结果偏高?
第35楼2017/01/17
楼主真还做了不少的工作!值得学习!!
haiyan84
第36楼2017/01/17
你用你能力验证的样品加标,算回收率,折回去
gaofengmei
第37楼2017/01/17
楼主你计算的定容体积和稀释倍数有问题
第38楼2017/01/17
回收率正常?是不是计算上有问题,如何加标的,加多少?
第39楼2017/01/18
没问题吧,我们几个人都觉得没错
第40楼2017/01/19
查找到原因,反馈有积分奖励。
