  • 生于八零年代
    第21楼2017/01/16
    空在那就行了
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 是不是可以设置为零?
  • 太乙纯锋
    第22楼2017/01/17
    您能给解释解释原理么?
    生于八零年代(love418wh) 发表: 空在那就行了
  • 砂锅粥
    第23楼2017/01/17
    Ca这些浓度检出没问题啊,你用的哪条谱线?
    相对于天然地表水是不是太低的问题我没做过,不好说,建议:
    如果有标准就按标准来做,如果没有标准看看是不是经常样品超过曲线最高点(也就是5ppm),如果不超就行,如果经常超超了就要考虑配高点。
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 混标设置不存在,浓度为1PPM,2PPM,5PPM.相对于天然地表水是不是太低了?
  • 太乙纯锋
    第24楼2017/01/18
    为了降低稀释误差,我都是尽量不稀释样品,但是又担心标液浓度太高造成ICP检测超限。好像是45ppm为测试界限吧?
    砂锅粥(czcht) 发表: Ca这些浓度检出没问题啊,你用的哪条谱线?
  • 砂锅粥
    第25楼2017/01/21
    稀释的时候如果能对酸度或者基体进行匹配的话误差会小很多。
    45ppm哪里来的?
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 为了降低稀释误差,我都是尽量不稀释样品,但是又担心标液浓度太高造成ICP检测超限。好像是45ppm为测试界限吧?
  • 太乙纯锋
    第26楼2017/01/21
    您能对匹配解释更详细一点么,我有点听不懂,基础太差了,抱歉抱歉,45的测量显示,是设定露光时间的一个控制数值,是其他人给的,没有说明,只是让我这样做,其实我也很迷惑。
    砂锅粥(czcht) 发表: 稀释的时候如果能对酸度或者基体进行匹配的话误差会小很多。
    45ppm哪里来的?
  • 砂锅粥
    第27楼2017/01/21
    简单点说就是让稀释前后里面主要的物质尽可能接近,比如某个需要稀释的样品,里面铁的浓度是1000ppm,要测里面的Pb元素(浓度15ppm,曲线最高点10ppm),那么就需要对样品进行稀释,比如稀释2倍,如果不进行匹配的话铁的浓度就是500ppm,那么这个情况下就需要对铁进行匹配,使稀释后的样品里面铁的浓度保持1000ppm。
    酸度也是同样道理。
    关于45这个我没用过岛津的ICP,不太理解,不好给出什么建议。
    太乙纯锋(v3108975) 发表: 您能对匹配解释更详细一点么,我有点听不懂,基础太差了,抱歉抱歉,45的测量显示,是设定露光时间的一个控制数值,是其他人给的,没有说明,只是让我这样做,其实我也很迷惑。
  • 太乙纯锋
    第28楼2017/01/23
    太感谢了,您这么一说我终于搞清楚了。
    砂锅粥(czcht) 发表: 简单点说就是让稀释前后里面主要的物质尽可能接近,比如某个需要稀释的样品,里面铁的浓度是1000ppm,要测里面的Pb元素(浓度15ppm,曲线最高点10ppm),那么就需要对样品进行稀释,比如稀释2倍,如果不进行匹配的话铁的浓度就是500ppm,那么这个情况下就需要对铁进行匹配,使稀释后的样品里面铁的浓度保持1000ppm。
    酸度也是同样道理。
  • abcpgf
    第30楼2017/02/18
    可以不设置这些不需要的元素。
