  • 海苔和紫菜
    第12楼2017/01/12
    我的也是氮气比例较高,12%左右,而且我的EM volt是2000,我就接着测样试了一下,空白组丰度很高,5万左右,测样品时基线漂移厉害,还总是有不明物质出现
  • symmacros
    第13楼2017/01/12
    你再多老化一下柱子。
    海苔和紫菜(v3147589) 发表:我的也是氮气比例较高,12%左右,而且我的EM volt是2000,我就接着测样试了一下,空白组丰度很高,5万左右,测样品时基线漂移厉害,还总是有不明物质出现
  • PAEs
    第14楼2017/01/12
    是不是这瓶气本身就有问题?
  • PAEs
    第15楼2017/01/12
    就只是氮气高吗?
  • 海苔和紫菜
    第16楼2017/01/12
    氮气14%,EM 2000,其他都在正常范围内
    PAEs(v2911392) 发表: 就只是氮气高吗?
  • 有雨的夜
    第17楼2017/01/12
    一般做测定的时候,会进一个空白,烘烤一下
    色谱柱的寿命也和样品处理有关,平时做的时候,多仔细些,尽量少进那些脏的,会好些
    等到截柱子的时候,已经是基本快挂了
    有些柱子可以用溶剂洗,有些不能,具体还得仔细厂家
  • PAEs
    第18楼2017/01/12
    哦,做过调谐评估了吗?
    海苔和紫菜(v3147589) 发表: 氮气14%,EM 2000,其他都在正常范围内
  • PAEs
    第19楼2017/01/12
    正常情况应该是氮气小于10%,水分小于20%
  • florius
    第20楼2017/01/12
    看氮氧比例,系统应该是存在漏气的,一般来说可能是质谱端螺母的隔垫有泄漏,或者你的安捷伦的侧板没压紧。如果你的过滤器的知识剂有问题,那可能氮氧是来自氦气,如果质谱仪这边没有泄露,那就换一瓶氦气试一下,不过还没碰到过氦气不纯的情况,毕竟是进口的
