tang566
第21楼2017/01/12
检查下管路上的过滤器是否需要更换了
海苔和紫菜
第23楼2017/01/12
调谐评估是啥?怎么做。。。。。
symmacros
第24楼2017/01/12
在工作站的菜单下有,你找一下。
yzguo
第25楼2017/01/13
气源质量怎么样?换一瓶看看
PAEs
第26楼2017/01/13
一般情况是先做调谐评估,如果调谐评估通过,才可以进行正常的调谐,调谐评估和调谐都在同一个下拉菜单里面!
第27楼2017/01/13
对的,就在调谐那个下拉菜单里面
第28楼2017/01/13
好的好的,谢谢
第29楼2017/01/13
氦气用了一半了才换的柱子,气源应该没问题
第30楼2017/01/13
是的,可以看看观察调谐报告或对调谐进行评估一下。
第31楼2017/01/15
恩,不客气,希望能够帮助到你
