安平
第12楼2017/01/16
gc具体的分析条件如何?
钟震
第13楼2017/01/16
是 ECD 检测器。原因找到了 之前我排除气相故障的时候 用针在水的液面一下抽取了3μL的纯化水,没有三氯甲烷干扰,我便盲目的以为是顶空的问题。今天我没用顶空,直接加热后用1ml进样针吸取液上气体进样还是有三氯甲烷干扰。我用针吸取1ml实验室空气进样也有干扰,吸取氮气进样没有三氯甲烷干扰。今天把顶空瓶拿去烘了,明天用氮气吹下瓶子后再装水进样试试
孩子成熟点
第14楼2017/01/17
配样的时候在预处理室里配,封装的时候在仪器室配,两个要分开才可以,不然有可能造成空气污染。
第15楼2017/01/17
环境问题很重要制备样品的房间要洁净
第16楼2017/01/17
样品制备室,尤其是最终标液,室内不能有高浓度的卤代烃。。
第17楼2017/01/18
谢谢解答。问题最终解决了,虽然空白还是有三氯甲烷检出,但是每次都很稳定 扣掉空白后的曲线线性做到了4个9
zyl3367898
第18楼2017/01/18
如何解决的,是室内环境不好吗?
smthuang
第19楼2017/02/15
应该是本地有三氯甲烷峰的干扰
第20楼2017/02/15
室内环境不好 ,后来每次用氮气吹一小会再把氢氧化钠溶液加到顶空瓶中立即封盖。空白还是有点三氯甲烷峰,不过每次都很稳定,扣空白就可以了,得到的曲线四个9
qqqid
第21楼2017/02/15
扣空白不是正规的做法,误差比较大,尤其是样品值低的时候。有些标准方法明确说明不允许扣空白。曲线四个9只能说明精密度较好,准确度就不一定了。做卤代烃,顶空瓶烘烤要用120度,楼主105度不知道从哪里来的。楼主没有排除纯水含三氯甲烷的问题,纯水仪出来的水含有三氯甲烷是常见现象,要煮沸处理。
