Frostmoure
第11楼2017/01/21
哦哦,感谢回答,这个是必须的,只不过柱前压和柱流量还有分流吹扫之间怎么算呢?就是柱前压的数值可以推算柱流量吗?~~~~(>_<)~~~~
第12楼2017/01/21
原来是这样啊···我擦···那柱前压这个数值感觉没有任何意义啊···直接做一个没有数值的表盘就可以啦···反正柱前压的数什么都代表不了···只是一个大小罢了
第13楼2017/01/21
~~~~(>_<)~~~~,可能是国产机培训起来真的不方便吧···培训可能只是为了让我们了解原理和操作,进口机更方便理解一些
第14楼2017/01/21
这个我感觉应该也是···但是我把分流开到最大,柱前压就等于0了···不知道为啥···不会是故障吧···分流开小,柱前压就越来越大
第15楼2017/01/21
柱前压很多人说是进样口的压力,那是否代表着柱流量,分流量量和吹扫的总压力?要不感觉用一个有数值的表盘没意义,因为换算不了任何流量啊···~~~~(>_<)~~~~
安平
第16楼2017/01/21
住流量需要实测得到
第17楼2017/01/21
有可能是故障,报修看看
第18楼2017/01/21
这些参数不能算柱流量
light2357302
第19楼2017/01/21
貌似国产仪器才有柱前压这个说法
zyl3367898
第20楼2017/01/21
柱前压调一个数,然后测量柱流量,这样做好记录,柱前压是多少MPA时,柱流量是多少。
