m3190950
第11楼2017/02/09
是的,23分钟苯乙烯与邻二甲苯丙个峰老是分不开,新换的柱子
_ClariS
第12楼2017/02/09
是什么柱子。。
xx_dxd_xx
第13楼2017/02/09
给楼主的建议是换一个好一点的热解吸,不然换再好的柱都是白搭
mengzhaocheng
第14楼2017/02/09
这个用柱子分不开是吗?
第15楼2017/02/10
50m x 0.32mm x 1.0um
geminin
第16楼2017/02/10
换根合适的柱子吧,FFAP和WAX的柱子都很好分的
zyl3367898
第17楼2017/02/11
换根柱子吧,不好分。
wazcq
第18楼2017/02/12
FFAP WAX 极性指数不符
安平
第19楼2017/02/12
wax可以
第20楼2017/02/15
初始50度,初始时间10分钟,速率每分钟5度,终止温度250度,终止时间2分钟,这样设置的程序升温,是不是设的不对,跟分不开有关系吗?急求答案
