夕阳
第11楼2017/02/10
楼主的曲线在高点浓度之所以发生弯曲现象,主要是因为样品的浓度过高,从物理意义来讲:就是样品由吸收状态逐渐变为发射状态了,也就是从量变转换为质变了;所以最后工作曲线的吸光值与浓度之间不成线性了升温原因。这种现象是一种非常普遍的现象,所有有关原吸的书籍里均有涉及。
m3170710
第12楼2017/02/10
锌的灵敏度很高,偏转下燃烧头降低灵敏度会得到比较好的线性,你可以试试,
冰山
第13楼2017/02/11
这个元素也需要偏转燃烧头吗?我只有在做镁时才那样做
第14楼2017/02/11
我偏转大概1/3左右,就是使最高浓度点吸光度不超过0.3,线性一般都会有3个九
小春臻
第15楼2017/02/12
老师您好 我想咨询一下怎么样偏转燃烧头
第16楼2017/02/12
看来不同的机子差异很大啊! 你的仪器是谁家品牌?我用的是PE800。你的是岛津吗?他家的信号值很高
第17楼2017/02/12
就是用手把燃烧头扭转一定的角度,使光线通过火焰的光程缩短
第18楼2017/02/12
就像这个一样,我一般转一大格的1/3-1/2,仪器不同会有差异,你试试
第19楼2017/02/12
普析990,上次没有描述清楚,是转燃烧头一大格的1/3-1/2
有水有渝
第20楼2017/02/20
这是国为浓度太高超过了线性范围,高浓度部分浓度增加量与吸光度增加量不成比例,我也认为楼主的浓度算错了10倍,把浓度从母液到稀释过程重新再算一次。
