zyl3367898
第11楼2017/02/12
气路管折的跟花一样,是哪种,上个图片欣赏一下。
有雨的夜
第12楼2017/02/12
旧管线,以前机器的管线,换了机器,继续用了原管线
安平
第13楼2017/02/12
上海制造的么?
第14楼2017/02/12
属于出厂缺陷吧。
许之秦
第15楼2017/02/13
使用氮气时候,柱流量为2ml/min时,分流比设置范围为0.1-97.5,即分流流量范围为0.2-195ml/min——这个我在国产仪器的EPC上做过具体具体的测试,当柱头压较高的时候,分流比还是可以达到比较大的;柱头压越低(其实就是柱温越低)控制越不好控制,一个体现是分流流量上下波动;另一个体现是,即使达到了标称流量,但是实际偏差可能比较大。
wazcq
第16楼2017/02/13
更换载气类型 是实际上更换还是软件上设置为氮气?
第17楼2017/02/13
软件就不行,实际换了,也是不行
WUYUWUQIU
第18楼2017/02/14
洗针液用什么洗液
第19楼2017/02/14
洗针液一般要多久换一次
第20楼2017/02/14
应该用软件上设置为氮气吧。洗针液一天换一次。
