isomer
第31楼2006/11/27
要!
fxr&gjh
第32楼2006/11/28
正确操作不应有这个问题,一般移液时,移液管伸入液面下1cm
mihenzhang
第33楼2006/11/28
一般若出现此外测液滴,应用滤纸擦去.
wfx040822
第34楼2006/11/28
应该吸干的,否则会有系统误差的
第35楼2006/11/28
不知为什么有些东东下不了,网速慢的要死,谁能指点一下!
feixue80
第36楼2006/11/28
要吸干的,小心流到试剂里啊
秀才
第37楼2006/11/29
我个人认为,一般是不用擦干的,特别是那些精度要求不高的实验,去擦是没有必要的,因为你也无法保证吸水纸是否干净.在取液体的时候,将管壁上较大的液珠靠一下,保证不会流下就行(洗干净的移液管一般也有不会大量残液).在正确的移液姿势下,即使管壁上存在少量残液,残液也不会流入样品中的.如果要求精度较高,我偏向先取液,再擦干,再调至刻度线,最后放液.
zhoushengyin
第38楼2006/11/30
在其他器皿外壁考一考
第39楼2006/11/30
提这样的问题太过简单了,不管怎样处理,外面的体积是不能参入计量的
c02405
第40楼2006/12/09
我们一般是先用滤纸吸干,在看刻度的,不知道是不是规范
