jun来也
第16楼2006/11/24
两次结果出现较大差异,那么只有一种选择,取样再测。如果差异不明显,可取平均。
1 初测不合格,再测合格。如果初测结果偏差不大,就取再测合格的作为结论。
初测偏差较大的,即使再测符合,也应做第三次检测,除非复检的是“权威”。当然,规定可是要求取第三次样再测的。但实际操作通常就免了。
2 初测不合格,再测不合格。比较极端,一般需要取第三次样再测。直至合格为止。但是,一般复检就没问题了。有出现过,中控样请检四五次还不合格,最后没办法,取均值。否则在进行下去,非把QC人员累坏不可。呵呵!全是女孩子啊!
