leotron
第13楼2006/11/30
i-t法与计时电流法不是完全一样的,在工作站上两种方法也是分开的,具体可以对比两者的参数设定。对于i-t法工作电位如何设定,我认为要根据检测体系来设定,不知道你是用来测什么?如果是用来检测酶电极对底物的催化响应,一般我就取循环伏安图中响应电流变化最大的电位,也不一定选峰值电位。实验选用三电极系统是毫无疑问的。另外,i-t时溶液是否要对流?
biofuelcell
第18楼2006/12/04
希望大家多了解并给予支持和帮助
Challenges in biocatalysis for enzyme-based biofuel cells
leotron
第20楼2006/12/04
1. 计时电流法(Chronoamperometry)参数:
计时电流法提供的电势函数:
电流-时间法(amperometric i-t)参数:
电流-时间法提供的电热函数:
虽然两种方法都得到电流随时间的变化,但却是不一样的。对于计时电流法,如果number of steps设为1, init E和high E都设成同i-t法中的init E一样,那么,我认为两者可以实现一样的测试。
2. 这个问题请参考我的另一贴子。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060908/547929/。我在文献中曾见过,有人选取多个工作电位进行考察,得到相应的响应灵敏度,其中灵敏度最高的工作电位即是最佳的那个,我没试过,也觉麻烦。
3. 就是磁力搅拌。
4. 你的email地址请pm给我。
欢迎大家讨论这些问题。
