txtb001
第21楼2017/02/24
精密度是,同一个实验室内,同一个化验员,同一台机器,同一批样品,反复做。复现性是,不同的化验室(即实验室间),不同的化验员,不同的机器,同一批样品,反复做。如果你需要你做的那个实验,别人也能做出来,即良好的重现性,最好是不同实验室10个以上,同时做同一批样品,反复做85次以上,这样才能达到95%的概率,90%是21次。你重复做9次,只有85%的概率,你复复做5次,只有80%的概率。
zyl3367898
第22楼2017/02/24
新检定规程改为连进7针,这是为何。6次与7次有何区别吗?
abcpgf
第23楼2017/02/25
6针统计数据性价比最高?
liux5201
第24楼2017/02/26
这个国标上有规定吧,实验范围宽的应至少大于等于六针,范围窄的要大于等于4针的。和费用统计学概率都有关系。
mengzhaocheng
第25楼2017/02/26
应该是经过多年的经验,这样做的话最科学。
第26楼2017/02/26
所以制定的新检定规程变为七针了吗?
wym750306
第27楼2017/02/27
应该是消除系统误差,确认系统性能满足分析测试要求。
明月~
第28楼2017/02/27
谢谢指正,应是随机误差,马上改正
第29楼2017/02/27
只能减少,不能消除吧
山河永寂
第30楼2017/02/27
是消除系统误差还是偶然误差呢?
