zyl3367898
第11楼2017/02/28
如果是我,也会回校,也会通不过,难道氧乐果不能回校吗?
hujiangtao
第12楼2017/03/01
氧乐果确实容易回收偏高
yy_0324
第13楼2017/03/01
氧乐果添加值0.08,我们报的结果0.143,回收率178.75超出了70-130的范围,不合格。此项氧乐果产品不合格,不能在市场上销售!
ghx5558
第14楼2017/03/02
氧乐果、甲胺磷回收率确实不高。好的时候可达80%
第15楼2017/03/02
我想回校的时候,如果把原始记录附上,表明我回校了(或者我用同位素内标)计算结果也是高。
唔话俾你知
第16楼2017/03/02
能力验证用空白基质配出不同浓度的标液,建立校正表,再进行计算?
第17楼2017/03/07
单点校正就可以,如果做标线,盲样的空白基质液太少了,不可能配那么多标液。
西北风
第18楼2017/03/13
气相火焰光度检测器基质效应应该不影响的,最好的方法是找个与考核样品接近的样品基质,做梯度标准添加作为参照物
第19楼2017/03/14
用能力验证发的空白样品经过前处理后配标液可以减少基质效应吗?
wodehisense
第20楼2017/03/14
可以,空白和样品是同一物质
