甲烷峰峰型相差不大,1mL进样总体积是1mL,100mL注射器进样总体积也是1mL,因为仪器的定量环设定值就是1mL,所以照理说不存在被稀释的问题,有没有这样一种可能:100mL注射器经六通阀进样时,六通阀接到填充柱中的管路堵住了,导致实际进样<1mL,但因连接六通阀和填充柱的管路太细,无法排查其原因,不知您有啥办法?
langyabeilei(langyabeilei) 发表: 甲烷峰峰形如何?如果也是类似的话,你可以考虑是不是浓度有所稀释了?直接进1ml与100ml注射器进样,后者是不是浓度被稀释了?
