GRANT
第11楼2017/03/01
AMDIS 主要用来鉴别共流出峰,定量感觉不准
zwq1973
第12楼2017/03/01
共流出物现在找到了,夹在丙二醇里,不知道怎么能知道他们之间的比例
花开见我
第13楼2017/03/01
AMDIS对非正态分布的峰积分不准。像丙二醇,拖这么长,峰型不好,自动积分就不准。
第14楼2017/03/01
那同样道理是不是在我这个报告上乙基麦芽酚的积分也不准?
tulipylm0499
第15楼2017/03/01
哦 amdis里面有个看amount的
第16楼2017/03/01
你在工作站自动积分看看乙麦的含量,超过8%。但AMDIS积分才1点几。
第17楼2017/03/01
拖尾峰坑定不准 amdis用的是面积归一化 或校正影子归一化2种定量法
第18楼2017/03/01
amdis把很大的峰识别成很多物质 如果这个物质已经有库里对上了 那么其他的地方也应该不再会出现这个物质了 和之前那个易购入库类似 就是说 1个大大的峰 被认为9个组份,只有一个变为target,其他8个不会识别为这个相同target。
第19楼2017/03/01
pg 也在其他位置 , 不过 我也不会 找出所有pg, amdis可见窗口出现一个pg其他地方就不会 出现了
第20楼2017/03/02
所以这就影响了PG的量了,我疑惑的是如何将所有PG的量或者面积积出来
