zwq1973
第21楼2017/03/02
这个我也知道是不准的,我定量是用GC来定的,乙麦没东西夹到问题不大,就是PG里有东西夹,想知道夹了多少。用gc定量丙二醇和夹的峰面积之和是知道的,但小峰的面积不知道,而amdis积分的话小峰的面积是知道的,但丙二醇的总面积它积不准。
花开见我
第22楼2017/03/02
重叠峰积分确实麻烦。我通常的做法是提取离子图,看看被掩盖峰的位置和大小,看情况手动积分。ps:用的是岛津的GCMS solution,可以指定提取离子放大倍数,可以在一个峰上叠加积分。
tulipylm0499
第23楼2017/03/02
看起来只有gc sim 定量了
第24楼2017/03/02
我试了好多都不行 没办法把所有pg 识别出
第25楼2017/03/02
要不试试 添加pg夹的那个化合物 定量 比较麻烦
第26楼2017/03/02
我现在夹在PG中的物质通过与amdis能抓到物质如乙酸异戊酯的峰面积比较再来折算。
有雨的夜
第27楼2017/03/02
定量比较差,而且扩大的范围不一样,得到的量也不同
第28楼2017/03/02
amdis 没有办法显示积分时间 范围 都不知道 那个峰面积 对不对 , pg会意识到不对 , 如果其他的 就不知道了 如果只是把 一个物质的一部分 识别算面积 那太不准了
第29楼2017/03/03
Amdis 中没有手动积分,能自己积分就好了
第30楼2017/03/03
回到工作站,用提取离子也可以算比例,都是估算
