有水有渝
第11楼2017/03/09
那工程师没有建议把那个管路改短一点吗,按理安装也是标准化操作,如果是这样其他用户也应该早发现这个问题了,您肯定不是第一台这个型号的仪器吧。另外梯度延迟好像跟进样系统也没有什么关系吧,建议做一个梯度检定,检查一下进样系统管路里有没有气泡。
xx_dxd_xx
第17楼2017/03/18
岛津的混合器确实体积太大了,国产的现在都有1mL以下的混合器了。
话说你改成0.5mL的之后基线噪音会变大吗?
我的仪器在安装时也说想改小一点,但是安装工程师说为了保证混合效果,不建议改小,还是用的2.6mL。
买之前我也问过微量的混合器,销售工程师也说小了效果不好,建议用常量的。
1254445082
第18楼2017/03/18
基线噪音和混合器体积没多大关系吧,主要和仪器本身及脱气关系比较大。我们改了混合器体积后基线噪音如常。
个人觉得岛津的0.5mL混合器够用了,目前没发现什么异常,似乎安捷伦和沃特世的仪器也大都是0.5mL混合器吧。
40uL的微量混合器混合效果可能真的没0.5mL以上的好,我们实验室就碰到过一个方法在40uL混合器的一体机上每天出的图谱主峰和杂质峰都飘忽不定(主峰在3-4.5min之间飘动),但同一天或同一个系统出的峰保留时间一样,查看了图谱压力线,后平衡压力恢复有约5min,基线也恢复初始水平。而在0.5mL混合器的岛津模块机上就不会这样,主峰一直稳定在5点几分钟。 而在0.5mL混合器的沃特世仪器上也出现过峰飘动的现象,但一般主峰也是在5点几分钟出峰。 所以不知道究竟是不是混合器体积大小的原因,有没有大婶来解答。
xx_dxd_xx
第19楼2017/03/18
关于混合器我也一直不太明白,按理说能够做出微量混合器了,常量的就应该淘汰掉了,毕竟都是希望梯度延迟越小越好的。
但是体积小了混合效果不好的情况我确实遇到过。以前在依利特的色谱上试过的,用80%的甲醇测指标,手工配的流动相基线很平,用双泵混合成80%的流动相基线波动就大一些,把1.5mL的混合器接成0.5mL的用,波动就更加明显了
如果岛津的换成0.5mL的混合体积噪音不会增大,那估计混合效果还是比国产的要好一些
