zyl3367898
第11楼2017/03/10
优化方法没错,你按761做一遍,看结果是否不一样,我觉得是气相条件的问题,一个是气相稳定需要三四个小时,稳定后先进溶剂再进标液,最好用高惰性衬管,色谱柱要保持干净。
狂想曲
第12楼2017/03/12
百菌清的话,关注一下进样口,进样口脏的话,百菌清打出来的不太好,多维护一下进样口。我做腐霉利的时候,一直比较稳定的。现在我建议你考虑是不是仪器的稳定性不好,或者是不是积分的问题。
panda多多
第13楼2017/03/13
请问怎样可以知道是不是仪器的问题?
ghx5558
第14楼2017/03/14
一、先去掉系统误差,你试试用内标定量看。这样可以去除仪器进样误差问题。二、你用基质提取做标线,消除基质效应。三、每次氮吹时,别吹干了,要湿润,如果80度水浴,要留下一到二D。等凉了后,也就差不多了。
第15楼2017/03/14
打同一浓度的标液,看响应,峰面积。如果相差很大的话,说明一起稳定性差。
第16楼2017/03/14
把衬管与进样垫换成新的,标液打6针,RSD《3%才行。
第17楼2017/03/16
哦哦~谢谢各位老师的解答,我先做一下仪器的稳定性先~~~~
第18楼2017/03/16
进样垫与衬管是新的吗?
第19楼2017/04/10
一、设备原因:原则上开机前几针出峰不稳定,可以先走几针。等稳定后了再进样,至于多少针,你自己把握。连续走,看多少针后稳定了,记下。二、基质效应原因:可以用基质配标,以消除基质效应。三、过程的误差:尤其是损失,你可以自己多做几次后,进行总结。
第20楼2017/04/10
可以用高惰性衬管来消除基质效应。
