  • 石头雨
    第11楼2017/03/14
    如何证明个人能力呢?
    谁折腾(yzhlai)发表:个人观点:如果是简单基体的,就不能证明什么,最多只能证明整个操作过程精密度高,包括人为、仪器的精密度
    如果是复杂基体,特别是要经过前处理、干扰排除的,才是真正能检验能力
  • 生于八零年代
    第12楼2017/03/20
    当然可以。但是要保证样品是稳定的。
  • 该帖子已被版主-独行者加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第13楼2017/03/21
    整个过程都是这一个员工操作的,能行吗?
  • PAEs
    第14楼2017/03/21
    能力验证结果可以作为人员能力的判定依据
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第15楼2017/03/21
    内部质量控制也是可以的。
  • 文字的西瓜
    第16楼2017/03/24
    能力验证只是代表他这一检测项目的检测能力,只能说明他这项目的准确度合格,不能代表全部。个人愚见。
  • hou1210
    第17楼2017/03/27
    只是说明单项检测有能力。
  • 石头雨
    第18楼2017/03/28
    不能证明其他的吗?
  • lijing320323
    第19楼2017/03/28
    国家的要求越来越高了
  • 书生打天下
    第20楼2017/04/07
    可以这么说但是又不能这么说,不能这么说是因为:能力验证只是把一个样分给很多家机构进行检测,检测出来后取所有样品的平均值作为中位值,所以它的这个答案并不能代表一个正确的答案,只是所有机构结果平均后的一个综合值。能这么说的原因是因为:该结果代表了广大检测机构的检测能力,如果你的结果越接近中位值,也就说明你和其它机构检测水平差不多。
