PAEs
第11楼2017/03/13
楼主这改造后峰型真漂亮,分离效果也不错!
wazcq
第12楼2017/03/13
都是以氢气载气吗,这个也有影响
第13楼2017/03/13
氢气在高线速度下 塔板高度变化不多
第14楼2017/03/13
程序升温是恒流模式吧?
xx_dxd_xx
第15楼2017/03/13
气路是我直己改过的,接近于恒线速度
第16楼2017/03/13
主要是溶剂峰不拖尾,这点是比较满意的
langyabeilei
第17楼2017/03/14
程序升温和恒温试一试吧!
安平
第18楼2017/03/14
恒温出峰会差些
第19楼2017/03/14
以氢气为载气恒线速度 FID 响应会发生变化,恐怕定量不准
第20楼2017/03/14
氢气流速确实在不断变化,升温过程中FID响应是逐渐降低。但是这种变化基本上是恒定的,所以误差问题并不明显,硝基苯和卤代烃我都做过标线,线性关系是比较好的。安捷伦的7890在恒压和恒线速度时也有类似问题,解决的办法是不断改变氢气流速,使燃气与载气之和为定值。我这个没有EPC,当然就没法实现了。
