枪手教授
第11楼2017/03/16
这个和3楼说的有点矛盾呢,按照3楼说法,加大进样量不能提高灵敏度啊
m3105868
第12楼2017/03/16
不能提高灵敏度,但是可以增大峰面积。
wazcq
第13楼2017/03/16
灵敏度在外标法里相当于斜率,加大进样量 斜率不会变大
liux5201
第14楼2017/03/16
加大进样量相当于增加了峰面积,斜率不变。
第15楼2017/03/17
书上这么写着的,根据3楼的解释,是不是意味着,提高浓度,然后单位质量样品峰面积会增大,也就是这个斜率会增大,因为药品质量没变,但是峰面积变大啦,所以斜率大,灵敏度就大啦,
墓碑石钉头
第16楼2017/03/17
仪器的检测线一般都是定的,一般都是几纳克的样子,进样体积变的是总进样的纳克数翻倍了,变的一般是方法检出限吧
15993092025
第17楼2017/03/17
那根据你说的S=E/m,你加大了进样量m,信号E也大了,可并不能说明S灵敏度高啊,这个我不能理解我觉得,提高灵敏度的方法和进样量关系不大,在进样量不变得情况下,设置参数,条件的改变,使信号变大,可以提高灵敏度,你觉得呢。
第18楼2017/03/17
参数,条件改变都会改变灵敏度。
第19楼2017/03/17
第20楼2017/03/17
欢迎其他专家加入讨论,把灵敏度这个问题搞清楚。
