我昨天弄完仅是用乙醇擦了擦,看来是不行的,才去查了下,发现乙醇的溶解能力不及丙酮,一会再重新将个进样系统(从隔垫到柱子接口处)都清洗清理一遍吧,分流板在哪里呢?
战之魅影(v3127849) 发表:下次买衬管可以不买这款了,没有玻璃棉很容易堵住柱子,并且容易损坏柱子、仪器。
也可以试着买多一些衬管,实验室自己清洗,去活化,装填玻璃棉,就可以循环使用了。去活化试剂、玻璃棉都有得单独购买的。
衬管看情况,样品量大的话,需要经常更换的。
关于基线还是高的问题,建议将整个进样系统(从隔垫到柱子接口处)都清洗清理一遍,比如用丙酮擦洗,分流板之类。
