PAEs
第21楼2017/03/24
然后就是维护进样口,更换衬管和隔垫,切割下色谱柱试试!
第22楼2017/03/24
衬管要根据实际使用情况进行更换,样品量大就要及时更换!还有进样隔垫也要及时更换!
千层峰
第23楼2017/03/24
我看到衬管一头是烂的。。
wudafeng
第24楼2017/03/24
如果O型圈老化了也要换了;进样口可以用棉签丙酮擦一擦,忒脏
安平
第25楼2017/03/24
是否漏气
zyl3367898
第26楼2017/03/24
衬管这么脏,老化一下柱子吧。进样垫,衬管要经常检查换。
p3179565
第27楼2017/03/24
嗯,外面粘住了,拿不出来,被我捏烂了
第28楼2017/03/24
分流平板可以用棉签沾着丙酮擦擦吗
第29楼2017/03/24
老化过几次了,空跑基线还是正常的
第30楼2017/03/24
不是O型圈掉下来的,正常着呢
